Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Piec na paliwa stałe"
Odzyskiwanie ciepła ze spalin – innowacja, która pozwala oszczędzić [Informacja prasowa]
Odzyskiwanie ciepła ze spalin – innowacja, która pozwala oszczędzić W procesie spalania powstaje olbrzymia ilość energii, która jako produkt uboczny odprowadzana jest z urządzeń grzewczych wraz z dymem i spalinami do kominów. Następnie bezpowrotnie jest z nich us » ...więcej [2015-09-15]
Wstępniak - Kotły CO.
Wstępniak - Kotły CO. Dzisiaj umieściliśmy w Internecie nową stronę na temat ogrzewania. Będziemy tutaj pisać o tym jak ogrzać Twój dom lub mieszkanie najtaniej, najwygodniej i najlepiej. Rozwój techniki powoduje powstaw » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-05-11]
Ocieplanie budynków
Ocieplanie budynkówDo niedawna, aby uzyskać jak najlepszą izolacyjność budynków wykonywano grube ściany zewnętrzne, pozostawiano szczelinę powietrzną między warstwami ściany lub stosowano materiały budowlane, które m » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-09-08]
Czterodrożne zawory mieszające
Czterodrożne zawory mieszające Zawór mieszający to urządzenie, które służy do regulacji temperatury czynnika grzewczego, czyli płynu w układzie centralnego ogrzewania oraz centralnej wody użytkowej (w zależności od potrzeb ukł » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-05-08]
Elektryczne piece akumulacyjne
Elektryczne piece akumulacyjneNowoczesne elektryczne ogrzewacze akumulacyjne, zwane potocznie piecami akumulacyjnymi, to jedno z alternatywnych rozwiązań ogrzewania naszych domów, tam gdzie nie doprowadzono sieci gazowej albo ciepłownic » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-09-12]
Kotły zgazowujące drewno
Kotły zgazowujące drewno Drewno jest paliwem stałym, ekologicznym i odnawialnym. Jednym ze sposobów wykorzystania drewna do celów grzewczych jest spalanie go w kotłach zgazowujących. Nowoczesne kotły zgazowujące pozwalają na » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-06-14]
Biomasa – odnawialne źródło energii
Biomasa – odnawialne źródło energii Jednym z najczęściej wykorzystywanym do celów grzewczych źródłem energii odnawialnej jest biomasa. Są to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. Ogólnie biomasa » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2008-09-26]
Ogrzewanie podłogowe - projekt i wykonanie
Ogrzewanie podłogowe - projekt i wykonanie Wodne ogrzewanie podłogowe jest jednym ze sposobów zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. Instalacja grzewcza ułożona w warstwie podłogi jest rodzajem grzejnika. Należy dodać, że jes » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2009-05-29]
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach [Informacja prasowa]
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach Życie w naszych domach i mieszkaniach stało się dziś znacznie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Główną przyczyną tego jest dynamiczny rozwój techniki, stosowanie nowych technologii oraz urządzeń, kt� » ...więcej [2010-02-18]
Ciepło dobrze zaizolowane, czyli o izolacji systemów solarnych [Informacja prasowa]
Ciepło dobrze zaizolowane, czyli o izolacji systemów solarnych Słońce od wieków pełniło ważną rolę w życiu człowieka. Dziś, w dobie kryzysu energetycznego, coraz więcej osób wykorzystuje je jako tanie i praktycznie niewyczerpalne źródło energii, mogące » ...więcej [2010-03-03]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
